首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
关于如何在线上加载均布载荷
浏览:145344
回答:9
麻烦问下如何在这个滚珠上加载线均布载荷>?就是图中横着的那条线
方向为Z轴
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys中,如果把1吨的压力作用到容器内壁上,那个输入值该是多少?
截面力与弯矩
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
xnjtcxj
你如果每一个节点都加这么多的话,你的合力就是节点数乘以每个节点上的应力,所以说你的载荷是F,加均布的就要平均到每一个节点上,用4e5除以节点数,然后再施加
2013年5月7日
评论
点赞
mykaelwang
施加完载荷以后 载荷方向是切面方向的
2013年4月30日
评论
点赞
mykaelwang
pressure不是均布的么?加集中力的是使每个节点都加一样大小的么?
比如我要施加4e5的载荷 是在每个节点上都施加这么多么、?
2013年4月28日
评论
点赞
mykaelwang
ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Pressure → on line
施加完以后载荷方向是沿着柱体切面方向。。。转动模型后再施加,方向还是切面方向。。。不知道怎么弄了。
2013年4月28日
评论
点赞
zhou5742185
加pressure应该不行吧,可以尝试在节点上加集中力,ansys中pressure还是分在节点上的。没多大区别
2013年4月28日
评论
点赞
taozui3285
这个压力一般是正压力的吧,就是跟面是垂直的(实际上这条线上的压力方向应该是面在这条线处的法线方向)
2013年4月27日
评论
点赞
mykaelwang
但这个是Solid单元
您知道施加在线上的压力怎么选择施加的方向呢?
2013年4月27日
评论
点赞
taozui3285
参考一下:对beam单元施加y方向的载荷
ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Pressure(压力) → On Beams →Pick All →VALI:1000 → OK
2013年4月27日
评论
点赞
mykaelwang
在线等啊 求大神回复
2013年4月27日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
