谁能帮我分析一下这些命令流,求注解
浏览:66437 回答:1
命令流是这样的
/FILNAME,THE STATIC INFLATION OF AIRBAG
/TITLE,ANALYSIS OF AIRBAG INFLATION
/PREP7
ET,1,SHELL51
R,1,0.26,,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,163
MPDATA,PRXY,1,,0.25
N,1
N,20,25
FILL
E,1,2
EGEN,19,1,1
FINISH
/SOLU
AUTOTS,ON
NSUBST,100,300,50
NLGEOM,ON
SSTIF,ON
NROPT,FULL,,OFF
OUTRES,ALL,ALL
NEQIT,20
NSEL,S,LOC,X,0
DSYM,SYMM,X
NSEL,ALL
D,20,ALL
FLST,5,19,2,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-19
CM,_Y,ELEM
ESEL,,,,P51X
CM,_Y1,ELEM
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
SFE,_Y1,1,PRES,,0.25,,,(这句什么意思?)
ALLSEL
SOLVE
FINISH
zjwyzll
这段命令应该是gui操作以后从log文件里面提取的吧。CM,_Y1,ELEM这一句将已选择的单元定义成为代号“_Y1”的单元集,而SFE,_Y1,1,PRES,,0.25,,,这一句就是在这个定义的单元集合上施加大小为0.25的压力载荷。
2013年4月28日
