基于radioss11.0的点焊模拟怎么弄?还有胶粘?
浏览:152694 回答:6
求高手指教~
基于radioss11.0的点焊模拟怎么弄?还有胶粘?的图1 我这样做的点焊,对嘛?
(6)
hwj流年
请问,怎么建立胶粘才能更好地模拟出胶粘受力到一定程度就会失效这种情况啊,因为在实际情况下,胶粘受力就会碎了,但是在仿真里面因为胶粘的特殊性以及建立了胶粘与连接component之间的接触,不会失效。我想知道,怎么设置胶粘参数或者通过其他方法可以更真实的模拟胶粘,谢谢
2015年9月28日
beinsnow
你可以把你创建的过程描述下,并把出现的问题说明下,这样便于替你解决问题
2013年5月1日
lengxuef
rbe2 cweld acm建模流程都有啊。
2013年5月1日
beinsnow
点焊的话,建议采用cweld单元啊,可以在spotweld面板,或者connector面板里创建
2013年4月30日
big_bird
我也按照这种方式做的,采用的RBE2但是貌似不得行,能不能加个QQ详聊:635961011
2013年4月30日
lengxuef
Radioss跟Nastran卡片设置差不多,你参考一下这个帖子的建模流程。
http://forums.caenet.cn/showtopic-529322.aspx
2013年4月29日
