ansys 热分析
浏览:173593 回答:3
为什么加载求解时一直警告
ncu2012
694节点加载数据错误,否许就没有加载上去呢。以后多多交流
2013年5月7日
st380511307
结果就是上面那个,错了,温度没有向低温那散热,自己温度降了,而且只能查看一步,后面的都是这个,没有变化,已经先进性稳态求解再瞬态求解!
做的是离心铸造温度场分析,左边是铸铁1380度中间硅藻土,右边铸铁都是25度
2013年4月29日
wegean
应该没关系吧,先算一个看看结果对不对的
2013年4月29日
