首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh壳体怎么得到实体
浏览:109541
回答:5
急!hypermesh壳体怎么得到实体?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
mpcci中ansys
柔性体怎么用abaqus分析?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
beinsnow
那就得通过拉伸旋转等方式,在3D面板里面进行操作。
2013年5月3日
评论
点赞
kamei31011
楼主可能是想把壳体变成实体吧不是指显示效果吧
2013年5月3日
评论
点赞
史爱民
通过几何 里面的solid实现
2013年5月3日
评论
点赞
beinsnow
左边线框中的两项,前面一项是几何线框显示,后面是几何面、实体显示。同样的,后面也有网格的线框显示,以及网格的面、实体显示。你说的hypermesh壳体怎么得到实体,问题本身有点不清楚,我也不知道你问的是不是这么个意思,如果你想问的是画的平面壳单元,赋予厚度后,怎么让他显示为带厚度的实体,附图中后面的红色框图标,下拉出来的第二个就可以达到这么个显示效果
2013年5月1日
评论
点赞
shengufo
应该是选择shaded geometry and surfaces edges 点击我附图中中间那个选项试试吧!
2013年4月29日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
