材料类型的区分
浏览:182972 回答:4
ISOTROPIC和ANISOTROPIC,这两种材料的类型有啥办法区分他们的用途或者说咋么选择……软件的帮助里面写的不是太明白,求达人为小弟解释一下,最好能举例说明!
(4)
taozui3285
诚如beinsnow 所言,但是,为了便于记忆,建议根据下面的方法来选择:
这些模型的选择是针对特定的材料抽象出来的,模型种类的选择根本上还是依赖于材料的特征。如果了解了具体使用的材料的性质,这些模型也就不难选择了,所以,在做分析的时候,先查找确定所用的材料的种类,还有本构模型等信息。
2013年4月30日
beinsnow
orthotropic是正交各向异性
2013年4月30日
kamei31011
anisotropic是各向异性材料?那ORTHOTROPIC有算是什么?
2013年4月30日
beinsnow
isotropic是各向同性材料,anisotropic是各向异性材料,一般金属是各项同性,非金属是各向异性,但具体还得看你自己使用的材料特性
2013年4月30日
