Hypermesh10.0 刚装完,出现这个问题,怎么讲?
浏览:62205 回答:6
在 Utility——property Table里,关闭时出现Could not treat file:d:/.........../NastComptable.cfg
(6)
史爱民
应该是中文路径的原因吧
2013年5月2日
beinsnow
应该不是你安装的路径有中文名,而是你的计算文件保存路径中有中文名,你换个英文路径保存你的文件
2013年5月1日
csuperfect
计算的文件以及保存/打开路径中是否有中文名呢?
能否将出现的error详细说明!
2013年5月1日
zhangzb
安装时我很注意路径,确定没有中文,完成后,可以画网格,大部分功能都可以用,就是计算时有错误,还有上面的问题,property table(materials and propertys)出现error,这是怎回事啊?非常谢谢!
2013年5月1日
csuperfect
安装路径有中文。
注意在HM安装中最好采用默认文件夹名,盘符可修改!
2013年5月1日
fuyun123
是不是路径上有中文名字?仔细检查一下了!不行就重装一下!
2013年5月1日
