Hypermesh 关于约束问题的求助
浏览:75097 回答:4
各位高手,我的六点定位原理掌握得很差,我想把一个3维模型进行定位,我选择不在同一直线的三点,并将这三点关于想,x,y,z三个方向的移动自由度都限制住,这样可以达到定位的目的吗?还有,就是我对于每个三维的模型都用此种方法定位可以吗?如果不小心过定位了会不会影响计算结果啊?谢谢各位哦!
(4)
shengufo
好的谢谢,我再想想吧!
2013年5月2日
beinsnow
对于一个点,他有六个方向的自由度,其中1,2,3分别为x,y,z三个方向的平移,4,5,6分别为绕x,y,z三个方向的转动。你在约束的时候,勾上自由度1,设定0值,就表示这个点沿着x方向不能移动,即这个点在x方向固定住了;相应的不勾选的话,表示放开这个方向的自由度,这个点可以沿x方向平移。其他类似。在确定模型怎么约束时,你得清楚你的模型需要进行什么样的分析,模拟怎样的工况,而这样的工况中,那个点是固定不动,那个点是移动或转动,且运动受到什么样的限制,这样来确定怎么去加约束,或者加载荷。
2013年5月1日
shengufo
对于一个点的话,是否只能限制其3个方向的移动自由度啊?我的模型是要完全固定到车轮上的,请问应该如何限制其自由度,就按照选择不在同一直线的三点,并将这三点关于想,x,y,z三个方向的移动自由度都限制住,这样可以达到定位的目的吗?
2013年5月1日
taozui3285
模型的定位不是根据什么六点定位来确定的,而是根据实物在实际装配或使用条件下的状态确定的,这个其实跟六点定位原理不太相关……
一句话,就是考虑自己模型的实际情况,来确定约束,并没有一个统一的定位方式
2013年5月1日
