首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
接触面之间的接触力
浏览:151320
回答:9
如何计算接触面之间的接触力???是接触力,不是接触应力或者压力什么的。
谢谢诶,请大家帮帮忙!
ANSYS
CAE
结构CAE
HyperMesh 如何生成K文件啊
多体分析的约束设定
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
0707
看你用的是经典还是workbench 1、经典:选出接触面,NMISC,43,44,45,然后求和(分量),然后运算就能得出总的接触力(合力)。 2、workbench:要在输出设置里面打开计算接触相关信息,最后又探测,能够得到需要接触对的接触力(分量和合力)。
2018年6月28日
评论
点赞
fuyun123
你在后处理面直接就能看到cpress的压力啊!难道没有吗?
2013年5月15日
评论
点赞
weiyakui
输出设置已经弄了,我想知道的是最后在哪可以看到任意接触面的压力
2013年5月14日
评论
点赞
fuyun123
你看一下输出选项,好像叫contact stress吧,具体记不清楚了,看后面解释你就明白了!
2013年5月14日
评论
点赞
weiyakui
abaqus的接触力怎么看
2013年5月14日
评论
点赞
weiyakui
用abaqus怎么得到接触力啊
2013年5月14日
评论
点赞
yok
ansys只能输出contact pressure,建议用abaqus,不仅可以得到接触力,还能得到接触面积。
2013年5月6日
评论
点赞
fuyun123
接触应力应该ansys现在本身输出不了吧?ansys输出接触压力还是可以的。不过abaqus可以输出接触应力。
2013年5月3日
评论
点赞
wegean
定义接触对呀,后面求解完可以查看接触压力
2013年5月3日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
