求助:从PROE画的轴承与轴的装配图导入ANSYS后怎么划分网格?
浏览:91589 回答:4
这个轴承与轴的装配图用导入到ANSYS中没有问题,在element types 中我add了Solid的Quad 4 node 182.然后MESHING--MESHING TOOL--SMART SIZE 6--MESH---PICK ALL.结果,在等了10分钟后,提示什么错误,然后什么都没有了。。。真心请知道的提示一下,老师布置的作业( 进行模态分析,求其前 5 阶固有频率)。。。给的图我用PROE画好,结果导入ANSYS就举步维艰了。。。选择ELEMENT的时候就一头雾水,因为身边的都是菜鸟,这学期才上的课,大家都不懂。。看某个书上说182是轴对称结构,就选上了,结果就这一步就进行不下去啊。。。我找了好几天,现在市面上的书的例子都是单个零件,也没有讲装配图分析的啊。。。怎么办啊、。。急死了,。,感觉自己现在干着急。。。。或者,谁稍微指点我一下。。。
(4)
xnjtcxj
这个装配体你导入之后肯定是有很多体的,划分网格就用sweep,质量应该很好,因为整体都是规则的吗。
2013年5月7日
fuyun123
你这个很明显要一个个划分网格,确定你的单元类型,然后再装配到一起进行模态计算吧?至于你要选择什么单元,可以参看以下帮助,那里面有单元类型选择的标准,其实模态分析还是最基本的,你只要按照一个例子照着做就行了!
2013年5月3日
wegean
可以一个一个分划分网格
2013年5月3日
236747933
求帮忙。。
2013年5月3日
