workbench中的模型如何导出才能在ansys经典版那打开
浏览:142165 回答:10
求助!希望高手来帮忙!
(10)
zeng1525225
igs已经试过了 不可以的说 我多尝试下
2013年5月5日
zeng1525225
谢谢 我试试
2013年5月5日
Ray1991
在workbench几何模型编辑窗口中点击FILE和EXPORT(另存为),选择X_t或igs格式,然后进入ANSYS-APDL(你所谓的经典形式),点击IMPORT,若上一步另存为x_t,选择PARASOLID,若另存为igs,则选择IGES;然后找到文件完成导入,在命令行输入/FACET,NORMAL,搞定!
2013年5月4日
wegean
你输出什么格式呀,一般igs格式的可以导入的
2013年5月4日
zeng1525225
实体模型
2013年5月4日
zeng1525225
试过 但是都不行
2013年5月4日
wegean
你是导入实体还是网格的
2013年5月4日
fuyun123
不晓得你这主要做什么,我感觉workbench在很多方面比经典版有自己独特的地方,如果你非要进行两个之间的转化,建议在同等版本下,然后就那几种格式,你试一下不就知道了,反正这些不一定就有人做过,所以还要靠自己尝试!
2013年5月4日
zeng1525225
我用的是workbench13.0
2013年5月4日
