ansys单位问题
浏览:39595 回答:2
在proe中不小心用了英制单位作图,问一下导入ansys后,其导入的数值及单位与原先的有没有变化。
爱上婷婷
导入ansys之后,可以使用前处理modeling--check geom--kp distances命令测一下两几何点之间的距离,观察一下这个距离跟你图纸上的距离数值是否一致,例如图纸上是5mm,ansys下测得的是5或则5E-3,那么你用的仍然是公制单位,分别对应mm和m,如果是0.1968503937或者0.0164041995,那就是英制单位,分别对应in和ft,这时可以使用scale命令把模型按公英制转换比例缩放一下就可以了。
2013年5月4日
fuyun123
当然有关了,那你在ansys中的单位也是英制的了!
2013年5月4日
