新手求助
浏览:108695 回答:2
在ADAMS中建实体模型,是柴油机的曲轴,曲线比较复杂,所以打算用线建平面的在拉伸,但是线与线之间的运算怎么弄?比如说一条线去剪另一条。我真的是个刚学的。谁有详细的教程给我发一份吧。 1136181755@qq.com
sunkaigoon
我用CAD造型导入之后显示不出来啊,在PART列表里有这个名字。导入时我选的PART NAME是Part-Creat然后其他的都没变,它的提示是WARNING: The resulting body is not a valid manifold solid. It does not have any mass.
ERROR: Invalid input token
ERROR: ( 5<<£>>¨cm)
ERROR: "import1" is not a known constant, function or variable
ERROR: ( <<import1>> )
ERROR: "part25" is not a known constant, function or variable
ERROR: ( <<part25>> )
ERROR: The import of the file named 'D:/starding/Drawing1.dwg' failed to create any objects.
Additional information may be found in the log file named 'Drawing1.log'.
WARNING: Part .biyesheji_1.PART_26 has mass but no center-of-mass marker is specified.
2013年5月4日
fuyun123
我感觉对于复杂模型一般通过三维软件造型后再导入adams比较方便,快捷,因为毕竟adams造型能力不强,为什么你非要用它做造型呢?至于教程,你可以到网上搜一下,有很多实例教程,而且论坛上也有很多资料供你学习啊!
2013年5月4日
