液压缸网格划分求助
浏览:185031 回答:9
我在进行一个3级液压缸自由网格划分操作,材料属性什么的都设置完了要开始划分网格的时候出现这个对话框,不知道是什么原因,请大神帮帮忙
(9)
zjwyzll
应该选择mesh下面的volumes选项划网格,不过按9楼的说法你导入的只是面和线而没有实体,这个选项应该不能用。这个结构不复杂,直接在ansys里面建模也很方便的。个人还是习惯直接在ansys里面建模。
2013年5月6日
Ray1991
发现你的问题了,你的模型转换成IGS格式后只有线条和面,没有体,建议你检查转换过程
2013年5月6日
song258521
我操作的界面是这样的,我就是直接划分网格就可以了的,只要能划分出来,进行下面的加载分析就行了
2013年5月5日
Ray1991
2013年5月5日
zjwyzll
直接划分体网格就可以的吧(选择网格划分对象的时候选体,而不是面),还是说你是想先把面划分网格然后再处理?
2013年5月5日
song258521
db文件也不支持,要不我发到你的邮箱,你给你的邮箱我:)
2013年5月5日
Ray1991
是让你上传ANSYS用格式如.db文件
2013年5月5日
song258521
附件的格式不被支持怎么办?它上传不了igs格式文件,唉,真是麻烦
2013年5月5日
Ray1991
上传ANSYS文件,哥们帮你看看,其实你的模型很适合映射网格,只要分成三段圆柱就可以映射了
2013年5月4日
