封闭压缩升压过程的模拟
浏览:124282 回答:4
封闭体积的压缩我是按dp=-E*dV/V,来进行理论计算,对空气而言用matlab绘制出压力与时间的曲线如图,用fluent模拟得到的升压曲线如图,两者不一样,是怎么回事呀,是我的理论公式不对?还是fluent设置的问题?
(4)
cold2004
你好,第二个不太明白,你的意思是只要把压缩过程放慢就行了?这个在实际实验的时候我认为是可行的,但是在仿真时,我想让得到的压力时间曲线和理论公式dp=-E*dV/V一致,应该怎么办?仅仅是放慢压缩过程?
2013年5月7日
csuperfect
第一个采用你所说的,应该是可以的;
第二个,压缩时不考虑温度的变化,那压缩产生的热需要传递出去,并且压缩过程需要相当缓慢;
第三个,理想气体,默认开启能量方程,必然影响温度变化,按照第二个所说,不知道效果咋样,没验证过;
非理想气体,这个还有好几类,不好一一说明,太多!
2013年5月7日
cold2004
1.监控我选取腔内点,用sum,静压,可以吗?
2.压缩时不考虑温度的变化,只考虑dp=-E*dV/V,应该如何设置?
3.理想气体和非理想气体有什么区别?两种情况做出来的结果很不一样。
请指点:
2013年5月7日
csuperfect
你这里存在两个问题,第一个是你的监控设置的问题,选取的是integral,这是不合理的;
第二个,封闭体积的压缩可按照dp=-E*dV/V,但前提条件是流体的温度保持不变,你的模型中不知道是否能满足这个条件。
2013年5月6日
