在ansys14.0中导入proe5.0图形
浏览:100887 回答:3
ansys14.0如何导入proe5.0的图。个人感觉用ansys画图,效率太差!
lizhong0106
谢谢!我用你的方法弄出来了!Thank you very much!
2013年5月8日
csuperfect
1.将当前模型,另存为 *.x_t格式,即保存类型选择Parasolid(*.x_t),注意,文件名必须是英文或数字。输出 对话框钟,选择所有实体。
2.把ANSYS工作目录设置成刚才保存*.x_t文件的文件夹。同样,这个目录里也不能出现任何中文。
3.运行ANSYS,File→Import→PARA...→左侧框中就会看到刚才生成的*.x_t文件,选中,OK
,导入完成。
4.现在看到的模型是 线框,PlotCtrls→Style→Solid Model Facets→下拉框中 选择 Normal Faceting→OK, 鼠标右键 选择 Replot重生,即可看到 实体了。
2013年5月6日
holy119
proe建好的模型转成stp等中性文件格式,就可以导入ansys了
2013年5月6日
