新人求问,ansys 中如何在柱坐标系下建立局部坐标系???
浏览:70118 回答:1
[p=24, null, left]我用的ansys10(不要问我为什么用这么老的版本,老师让用的)
[/p][p=24, null, left]我先是把总体坐标系设定为柱坐标系Y,即csys=5,然后选择在特定点建立局部坐标系,输入原点坐标为半径128角度90高度10,即x=128,y=90,z=10[/p][p=24, null, left]结果生成的坐标原点是在笛卡尔坐标系下的,并不是柱坐标系下的……也就是真的成了xyz,和半径角度什么的没半点关系……[/p][p=24, null, left]为什么会这样??到底该怎么做才好啊??真心求解啊……[/p][p=24, null, left]
[/p]
[p=24, null, left]盘的半径大于128。但是局部坐标系却在盘的外面……这是为什么??我明明设的总体坐标系为柱坐标系啊…………[/p][p=24, null, left]到底该怎么办??[/p]
zjwyzll
也就是希望在新的坐标点上建立柱坐标系是吧?思路是对的,在激活柱坐标后选择新原点并将原坐标系移到新原点上。不过不知道你是如何生成新坐标的。把下面这段命令流输进去就可以在需要的位置建立柱坐标系(工作坐标系)
csys,5
k,1000,128,90,10 !在Y向柱坐标系下坐标是(128,90,10),笛卡尔坐标系下是(0,10,-128)
kwpave,1000
cswpla,11,1,1,1 !这里生成的柱坐标系是以Z轴为旋转轴的,如果需要调整方向可以在此句之前选择坐标系
2013年5月7日
