定义接触时interfaces里面为啥create不了啊
浏览:60051 回答:15
我在定义接触时,analysis进去点interfaces,之后create,name里面输入不了?
(15)
zhangbo9992
那我现在要导出Fluent网格有没有其他的办法
2013年5月14日
zhangbo9992
就是从这里进去看的,没有了哦
2013年5月14日
beinsnow
11.0的流体模块好像单独分出来了,你看看开始菜单里面engineering solutions里的CFD(hypermesh),从这里进去看看呢
2013年5月14日
zhangbo9992
再问你个问题啊,hypermesh11.0中的Fluent CAS/MSH files命令在哪里,即我要导出fluent网格进行流体分析,10.0里面在CFD I/O中,怎么11.0就没有了呢
2013年5月14日
zhangbo9992
模板是user profiles里面选择的,我来看帮助文件,好好学习
2013年5月8日
beinsnow
我感觉你一直没弄明白什么是模板,我说的不是版本的问题,不是hypermesh11.0还是10.0的问题,我指的是你用什么样的求解器去求解你的接触问题,后处理是用hypermesh自带的radioss,optistruct还是ansys或者nastran,abaqus等等,你用不同的求解器,需要选择不同的模板去编写相应的材料和属性卡片,这个可以通过菜单,preference,users profiles里面进行选择,另外hypermesh 的帮助文件中HM-4440: Introduction to the Contact Manager,这个案例是基于ansys的一个接触设置管理,你参考了看看。
2013年5月8日
zhangbo9992
版主,11.0的contact wizard命令面板在哪里啊
2013年5月8日
zhangbo9992
版主好人,希望继续帮我解决问题哈
2013年5月8日
zhangbo9992
明白你的意思了,我最近在做接触分析,你有没有11.0接触分析方面的资料啊,版本不一样差别感觉还是很大的,11.0我找不对接触命令面板,在线等,307386874,这我Q号
2013年5月8日
beinsnow
card image不需要提前创建,就是在建材料或者属性的时候,点card image选项里面选择的,不同的模板有不同的card image选项供你选择,你先确定一下你是否选对了模板。比如你用nastran模板,就选nastran模板之类的。
2013年5月8日
