手动调整网格是否可行??
浏览:22111 回答:1
再用deform-2d模拟铆接过程时,当进行到一定步数后有时会出现以下情况:上板料被铆钉挤压的很薄,铆钉的尖端有一部分还进入了上板料中(见附图),并且提示雅可比矩阵为负,运算终止。我通常的做法是将铆钉尖端附近的下板料网格手动往下拉一拉,为调整被过度挤压的上板料留出一定的空间(同样也是手动调整),当网格调整合适后重新生成数据进行运算。不过这种做法应该会对最终的结果造成影响,请问一下大家有没有调整网格畸变好的办法呢?谢谢了。
谦谦
看看添加体积补偿有木有效果,网格重划分应该不会,暂停操作在手册上是允许的 这就是DEFORM的独特之处
2013年5月29日
