急!!!!!!!!!!微米级模型的瞬态传热问题
浏览:173910 回答:3
正方形模型,边长为
100微米,初始温度问900摄氏度,密度4500,比热容700,热传导系数10,都设定好了)右边界和上边界设置空气对流传热系数(20)以及外界温度(25摄氏度),左边界和下边界不设置。
求出来的温度场问题是:设定一定时间后(我设置过各种积分时间及时间步长),模型基本上下降到同一温度,怎么回事???曾有人认为是模型太小导致传热过快,建议将模型扩大1000倍,的确有效果,能得到明显的温度场(此时设定的积分时间为一小时,步长为4)。但违背了实际情况,我想问这样的微观模型要注意什么?这样的建模可行性?最好是建过相关模型的大神帮助解答
