螺栓连接板结构模态分析求助
浏览:122839 回答:9
下图是我做的模型,然后画的网格。模型尺寸为下面那个板厚10mm,长宽为255mm。上面那个板尺寸一样,只不过厚度为3mm。然后均布了6个M12的螺栓进行连接。我将螺栓进行了简化,在有螺栓的位置简化为了弹簧阻尼结构,通过改变法向刚度,就可以得到不同状态下的固有频率。这里的刚度变化模拟螺栓的不同预紧状态。螺栓位置没画出孔并且在每个板对应的螺栓位置加了一个直径为12mm,厚度为1mm的凸台。两板实际接触为凸台的接触,并在两个板相接触的凸台中心位置分别找了个节点,通过combine14单元连接,combine14设置自由度为在1维纵向UZ方向。对下面较厚的板下表面的节点进行全约束,然后模态分析。我分析的时候想只考虑纵向,不知道这样出来的固有频率结果有什么问题,我要不要在UX,UY方向都加个combine14单元,请多提点建议,指出错误,万分感谢。或者应该怎样进行分析得到的结果才正确。
(9)
joceny
再登录论坛已经一年了,敢问兄台这个问题解决了没?
2014年12月20日
wuchengyun9226
想问一下abaqus里螺栓连接的模态分析要怎么弄
2014年10月10日
流浪的沙
请问 你这样处理螺栓 那弹簧阻尼单元的刚度要设置为多少
2014年7月23日
tnt3812
共节点法 又是怎样的?
2014年4月6日
Tibetys
再顶一个
2013年5月10日
Tibetys
在线等建议
2013年5月10日
Tibetys
除了这种等效外,我还做过其他两种情况的。一种是我除去下面较厚的板,然后在上面版6个凸台中心节点位置又创建了重合的节点,将重合的节点之间通过刚才的方法建立combine14单元,然后对创建的6个节点进行全约束,然后求解得模态。另一种是没有凸台,利用shell63单元建立上面的板,实常数为3,然后在对应6个螺栓中心位置创建硬点,划分网格,同样创建重合的节点,接下来处理方法与上一种一样。您说这三种处理哪个更好些,或者是不是都正确?
2013年5月9日
Tibetys
也就是说我在螺栓位置仅加一个弹簧单元就可以了,是吧?是不是我现在的做法就是正确的,我的模型简化不知道合不合理,我是画完网格后,通过创建单元,属性为combine14,然后连接两凸台表面对应的中心节点得到的弹簧单元。你做的等效案例可不可传我一份看一下,非常感谢你的细心解答。
2013年5月9日
joceny
首先,弹簧单元在线上进行网格划分的时候指定的属性
所以你的螺母建模只需要建模成线,然后网格的时候指定combin14进行网格划分就可以了
因为你是采用的弹簧单元等效替代螺母,(我也成做过用combin单元等效替代某一结构的案例)
所以你需要把弹簧的刚度设置得比较大,只需要放松一个自由度UZ就可以了
你模拟的是螺母,螺母在UX、UY方向上是不可以移动的,所以
UX、UY方向上是不需要加combin单元的。
2013年5月8日
