挂锁机构
浏览:37978 回答:1
(1)锁体:锁体是挂锁组装的主体,所有零件都被它囊括,并将零售封闭(力1-4-2)。
在锁体上钻有商标孔、锁梁孔、锁芯孔、滴水孔、关梁孔、弹子孔、芯销孔,这些孔多用于和对应零件配合。
(2)、锁梁:锁梁是锁闭机构的主要原件之一,它可以随一定的静压力。锁梁长脚头的细颈部和缺边部分是同梁销配合的销槽,细颈部分可使锁梁在梁的销的控制下任意转动,缺边部分是锁梁闭合时梁锁的通道。舌槽是锁梁闭锁能否牢固的关键部位,精度要求较高。
(3)、锁芯:挂锁的锁芯头部有两个拨爪,拨爪和锁舌配合完成力的转换动作,由拨爪代动锁舌作内缩移动,把锁芯的转动变成锁舌的移动。为了提高锁的防拨效果,锁芯的钥匙槽多加工成S型或异型。
(4)、锁舌:锁舌是和锁梁配合默契的锁闭机构原件,要求既要伸缩灵活,又要有一定的强度。锁舌头部和锁梁舌槽配合,在锁梁压下时,斜面用来分解锁梁的压力,锁舌的底平面用以阻止锁梁的上跳运动。锁舌底部的拨槽和锁芯配合,完成锁的开启功能 ,同时在锁舌受锁梁压迫内缩时不带动锁芯转动。
(5)、防拨盖片:防拨盖片主要起保护锁舌的作用,它被安装在锁芯的头部,可将锁芯的钥匙槽封闭,以阻止异物从钥匙槽拨动锁舌,达到防拨的目的。当锁需要开启时,将本编码钥匙从钥匙孔插入,圆头弹子底平面均和锁芯圆周对齐,平头弹子底部平面和圆头弹子相接对齐在锁芯的圆周边缘处,消除了对锁芯和锁体的阻碍作用。顺时针转动钥匙,锁芯随着钥匙一起转动(转动角度受锁芯销的控制),锁芯后面的拨爪拨动锁舌,锁舌压缩锁舌簧力的作用下向外伸出,并拨动锁芯上的拨爪,使锁芯做逆时针转动,转到原位时被锁芯锁阻挡,钥匙可以拨出。此时回头弹子全部进入锁芯中心,平头弹子一部分进入锁芯,一部分留在锁体中,将锁芯锁禁。当锁需要关闭时,将锁梁抵在门鼻上,向锁体底部施加压力或者用手对锁上下同时加力,迫使锁梁向锁体移动。锁梁克服弹簧力内缩,压迫锁舌向锁体中收缩。锁梁进入锁体后,锁舌在弹力的作用下向外伸出,将锁梁销禁,达到闭锁的目的。
任课教师:徐振国
学生姓名:井子源
教学号:42110919
学院:汽车工程学院
