求助,,材料怎么设置局部加热!!
浏览:58856 回答:6
一根φ40×305的圆钢想一头成形,怎么设置局部加热,加热长度120mm,谢谢!!!
(6)
老牛
在pick nodes窗口中 点windows窗口 你就会发现有不同的窗口
2013年11月2日
haisu2012
“将不同类型的窗口放在你需要局部加热的地方” 不明白这里,在软件里找不到啊,请楼主明示!
2013年6月10日
wuguohong8
谢谢,,,我试试
2013年5月17日
老牛
2013年5月11日
老牛
选中workpiece项目,在BCC选项中 将temperature选中
2013年5月11日
老牛
在simulation contrals中将heat transfer选择,选中workpiece项目,在其下将temoerature选中,点window项目,将不同类型的窗口放在你需要局部加热的地方 点add按钮 设置上你需要的温度就可以了。
2013年5月11日
