关于调整松弛因子的疑问
浏览:100748 回答:8
在fluent计算的时候,有的时候需要调整松弛因子才能使结果收敛。
我计算的时候,一次调衡松弛因子结果收敛了,但是另外一次做了相同的调整之后,结果却没有收敛。
想问问大家,调整松弛因子一般调整的是几个数值,比如湍流粘度、体积力等,还是所有的因子均需调小呢?
(8)
whdoo
能请问一下,连续性方程残差只在e-2次方之下,要达到e-4次方,应该调那些松弛因子
2015年5月13日
whdoo
2015年5月13日
chyt899
好的,谢谢啦~
2013年5月14日
csuperfect
第一,是看哪个波动大!
第二个,一般是调整压力或者力矩!
2013年5月14日
chyt899
需要是看哪一个量波动较大么?
2013年5月14日
csuperfect
按照需求来!可适当调整一两个!
2013年5月14日
chyt899
那如果要调笑松弛因子的时候,是只调小一两个值呢,还是每一个值都要调小呢?
2013年5月14日
csuperfect
松弛因子越大 计算速度越快 结果越不稳定 也就是越难收敛
你把松弛因子调小 结果容易稳定 但计算很慢
在FLUENT中,所有变量的默认松驰因子都是对大多数问题的最优值。
运算比较稳定的话 可加大courant number 来提升速度 除非默认的松弛因子和courant number 一算出来 就error 或者波动特别的大的时候 才调小松弛因子和courant number
2013年5月11日
