求助!!!(ADAMS-柔性体阻尼设置)
浏览:112988 回答:2
从ANSYS中得到MNF文件,然后导入ADAMS中,想请问一下在ADAMS中柔性体的阻尼比是如何设置的?ADAMS中柔性体阻尼是基于什么原理计算的?
chx_hitsz
唉 我自己的问题都没解决 现在倒是帮别人了。你要导出的模型复杂么?可以上个图吧?导不出来的错误你也可以粘上来。
你说如何导出柔性体 我可不可以理解为怎么导出模态中性文件?
如果可以的话:导出模态中性文件主要分为以下几步:
1 选单元,赋属性至少要个弹性模量,泊松比,密度,画网格。
2 开始模态分析,这一步之前或者1步之后你应该建立外接节点(一般两个),在导出时要用到。外接节点一般通过刚性区域法或者蜘蛛网法(推荐)与本体相连。希望你的外接节点不是非要在本体上。设置上我就不多说了,求解,完成。
3 导出模态中性文件。在进行这步之前,你可以进行下"SELECT EVERYTHING"操作。选择外接节点,弹出对话框进行设置,然求解,至此就OK了
2013年5月18日
Montgomery
您好,请问您在ANSYS中是如何生成柔性体的呢?
我现在搞一个星期都搞不出来啊!跪求!
2013年5月14日
