橡胶与金属胶化,如何定义接触?
浏览:101098 回答:4
我的模型是关于橡胶的,橡胶部分与金属件胶化在一起,两个part已经组装在一起,请问是否需要定义接触?
(4)
yb_huang3
两种方法,一种是用TIE,另外如果不复杂的话,可以将两者作为一个部件画出来,然后拆分金属和橡胶。
2013年8月6日
ljr382002
硫化用tie吗?共用节点更好一些吧
2013年7月11日
youngkid110
请问是不是直接加TIE约束就行?还用定义其他设置吗?
2013年5月13日
winken
需要定义,abaqus中很好完成橡胶与金属硫化的定义,即直接进行tie的定义
2013年5月12日
