UDF的求助
一个初始形状为规则矩形的管道,Y向高度为0.2,X向长度为0.5,Z垂直纸向面里,长度为1。
在水流过程中左右两侧的管道壁面会发生类似图中绿线所示的变形,在水流过程中,两侧壁会做随Y向位置变化的运动(上面位移变化小,下面位移变化大),其中黑色表示的位移变化。此外,在不同的时间中沟壁也会发生收缩或扩张现象,譬如说在t<1秒时,沟壁成收缩状态,变化至绿线所示位置;在1<t<2秒时,从收缩状态有恢复到初始红线位置;在2<t以后,管道壁面不再发生位移变化,保持不变。
下面是我自己凑写的UDF,仅仅作用在左侧壁面。右侧壁面想着是修改下速度符号即可。
还请大家帮忙指点下,谢谢了。
#include"udf.h"
DEFINE_CG_MOTION(value, dt, cg_vel, omega, time,dtime); x7 F* C8 Z1 {+ q. V( P
Thread *t;$ R& j: Q/ w1 S
real x[ND,ND,ND];
real y;
, face_t f;
begin_f_loop(f, t)
F_CENTROID (x, f, t);) H% x2 ^3 C/ i6 u$ X5 k e* p
y=x[0];
if(time>=0.00&time<=0.2)
cg_vel(f,t,position)=2*(0.2-y);
elseif (time>=0.2%time<=0.4)
cg_vel(f,t,position)=-2*(0.2-y);
if(time>=0.4)
cg_vel(f,t,position)=0;
}2 ]2 W, X: s5@
end_f_loop (f, t)! a"
