ansys旋转问题
浏览:94324 回答:5
在ansys中创建好了样条曲线,怎样操作可以得到以旋转曲线为母线,中间轴线为线的旋转体啊???
(5)
river3
这是我创建的两个图形,请问你知道怎么加约束和载荷嘛??我按照自己的方式加约束和载荷,就是不出来solution is done....
2013年5月14日
zjwyzll
用线绕轴线旋转出来的只是面而不是体,如果需要建立的是实体模型首先先要用线生成面(Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>By Lines,将件1的轮廓线全选上就可以生成截面了),然后绕轴线旋转面就可以生成体(Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>About Axis)。
至于建立局部坐标系其实还是要看情况的,主要是为了确定轴线的位置。如果是轴线位置很容易确定、或者说轴线就是件1截面的边界线,直接选择就可以;而如果由于轴线位置比较难定义的时候可以考虑建立局部坐标系来定义轴线。
2013年5月14日
river3
这个是我要创建的东东,就是上面这个1号元件 该怎么处理呢???
2013年5月14日
river3
不用更改什么局部坐标系啥的??
2013年5月14日
zhou5742185
extrude lines—along lines
2013年5月14日
