由HM-optistruct进行拓扑优化求解时,怎么设定内存和CPU数量?
浏览:94558 回答:5
我的模型是在HM中建立的,之后在HM界面下选择optistruct直接进行求解,求解界面中只有export options、run options、memory options选项,我的操作系统是xp64位的,cpu数量是8个,内存是18G,为了求解快点,我想自己设定cpu数量和内存,但是在当前界面下没有找到相关选项,那位能指点一下?谢谢
(5)
FoxKoD
-out -core in -cpu,还有些参数不太记得清楚了
2014年8月11日
hoohooddoo
-len 15000 -mpi -rnp 8 -nt 8
以上命令要在optistruct打开的界面中 选择要计算的fem 文档后 在命令栏输入
2014年6月23日
workbench1502
把memory options里的默认300M改为16G 文件保存在硬盘容量最大的文件夹里不就OK了
2013年12月17日
bluseman
一般在memory option中将default memory根据模型规模进行更改内存就可以了
2013年11月14日
87~78
楼主找到能使计算加快的设置方法了吗?
2013年11月13日
