deform中材料放置不同对最终的模拟结果有什么不同
浏览:167179 回答:9
请教各位:
1、在deform模拟中材料的放置可能比较理想化,但实际锻造过程中可能材料放置歪斜、位置不固定,不可能和模拟时放的一样,这个时候模拟的结果和实际锻造情况有什么不同
2、我知道,在实际锻造中,材料放置的不一样对产品的成形会有一点影响,甚至会出现致命的缺陷
3、我们就有一种铝产品在用defotm模拟的时候不会出现材料重叠,但锻造的时候因为放的位置不一样导致材料在合模线处出现重叠,阳极时有裂纹,造成不良
请各位不惜指教! 谢谢了!
成形条件:1、材料是6061铝挤型
2、采用热锻一次成形(300T机台)
(9)
azhoudongsheng
请问你的6061材料参数设置内容能否告诉小弟一下
2014年5月5日
keshui
毅哥:嗯,1、下一批再做时候我是要做一次统计,
2、假如仅从材料变形的角度看,会有什么原因呢?
谢谢毅哥帮我的分析!:)
2013年5月16日
王毅
汗。。从工艺看,是不是10个料的最后的几个容易出问题??
这个很容易统计的,80S,你们计算一下材料的冷却速度,估计最后的几个料的表面温度降低的很厉害了。
你问问现场的工人,是否越往后 越容易出问题。
2013年5月16日
keshui
毅哥:
从炉子里拿出来后,约空冷几秒? 材料从隧道炉中流出来,后由工人用扫地用的簸箕取料(10PCS左右),一次取料到锻造完毕共需约90S,空冷最长时间约为80S,最短时间为约为10s
放在下模上后,约多少时间开始锻压; 约1s-2s
合模制后的废料的厚度大约是?(合模间隙?) 锻模在设计时预留间隙是1.8mm,实际锻造后产品飞边最薄处仅为1.1mm-1.3mm
2013年5月16日
王毅
还有几个参数:
从炉子里拿出来后,约空冷几秒?
放在下模上后,约多少时间开始锻压;
2013年5月16日
keshui
毅哥,刚才我问了下:
坯料的温度是?? 采用隧道炉加热 560度-520度
模具的温度 用煤气加热 200度-300度
上模下压的距离; 300T机台 上模下压距离约为 160MM
上模的速度等; 上模度速度约为0.32m/s(是估计值,整个锻造时间约为1s,下压时间约为0.5s)
实际的坯料是如何放置及定位的; 没有任何定位措施,只用钳子夹住材料,在大概同一的位置、方向上放料
2013年5月16日
王毅
坯料的温度是??
模具的温度
上模下压的距离;
上模的速度等;
实际的坯料是如何放置及定位的;
2013年5月15日
keshui
各位、毅哥:这个问题我想了很久,始终找不到其中的原因,别人跟我说是材料放置的原因,但是我觉得还不够透彻,无法确保下次不会出现同样的问题,请各位、毅哥,帮我分析一下,不胜感激!
2013年5月15日
王毅
放stl文件上来,说说你的 工艺,大家一起模拟测试一下。
2013年5月15日
