首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
请问高手,命令流ESEL,S,REAL,,i是什么意思
浏览:28399
回答:8
主要是不懂REAL是什么意思,实常数?这里是选取什么样的单元呢?
ANSYS
CAE
结构CAE
dynaform热冲压过程模拟,在保压阶段温度降不下来,跪求大神解决问题呀!
deform中材料放置不同对最终的模拟结果有什么不同
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
zjwyzll
如果之前没有定义实常数,单元的默认实常数为1,所以取i为1时会选中所有的单元进行加载。取其他值的话应该选择的是空集吧
2013年5月15日
评论
点赞
1055084066
我把i设为1,然后施加力,最后模型上所有节点都有力了
2013年5月14日
评论
点赞
zjwyzll
我的意思是直接只运行到esel这句命令,然后去检查是否有单元被这句命令选中。
至于运算结果和原文有差别的问题可能当初作者附上的命令流有修改、可能计算时误用了其他的结果文件,这些情况还是挺多的,有的论文里面的命令直接就不能运算…
2013年5月14日
评论
点赞
1055084066
你后面说的我懂,前面你说可以直接拿它来试一下,我也试过,但是结果和原论文的差别很大,所以比较困惑。还是非常感谢你!
2013年5月14日
评论
点赞
zjwyzll
命令的设置的确是这样的,如果之前没有定义相应的实常数应该是不能通过这个命令选中任何单元。你可以直接拿他的命令流试一下。
*do,i,1,25是一个循环语句,在后面还会有一个*enddo作为循环结束标记。
这部分的原理和C语言里面的差不多。从赋值i=1开始,然后在*do-*enddo之间用到的i都等于1,只到出现*enddo;然后赋值i=2、3、4一直到25并重复运行*do-*enddo之间的命令。
2013年5月14日
评论
点赞
1055084066
这是相关命令流,麻烦看一下
2013年5月14日
评论
点赞
1055084066
这条命令流是一篇硕士论文中的,是做磨削表面残余应力仿真的,材料为硬质合金,形状为长方体,做仿真时无需定义实常数,i前面有定义,是时间步,do,i,1,25,我开始也是你这么想的,但是我现在不确定它的真假
2013年5月14日
评论
点赞
zjwyzll
real在这个位置出现代表这句命令是通过选择不同的实常数来选择单元,就和命令esel,s,loc,里面的loc代表通过位置选择单元一个道理。
这句命令里面i应该在前面已经赋值过了,命令的意思就是选取实常数为i的单元。而实常数为i的单元就是在real,i这句命令之后划分出来的单元。
2013年5月14日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
