模型划分网格后,正常会出现MAT=1,REAL=2,TYP=2,为什么会出现以下情况,请大神指教
浏览:1537 回答:8
(4)
晴博
最简单粗暴的检查方式,asel,s,mat,,N你把N改成想看的材料编号,看看是不是想要的面,就行了。mat改成type就是单元类型。其他雷同
2016年3月26日
邹正刚
即使你定义了单元类型等,在划分网格前还需要给实体设置单元属性。请你先详细说明一下你的具体操作过程吧,否则无法进行分析。
2016年3月19日
邹正刚
估计在划分网格前,你没有给实体设置单元属性,也没有设置默认的单元属性;或者干脆没有定义过单元类型、材料和实常数。
2016年3月18日
评论 2 点赞
Clara杨
@董雷 这个问题,相信@李栋樑 @杨思 @HYACINTH @BYD李旭 可以为你解答。
2016年3月17日
