ANSYS和ADAMS联合仿真,柔性体设置,接触设置。
浏览:29684
对轴向柱塞泵做ansys和 adams的联合仿真,看柱塞和滑靴的运动和受力情况。思路是在ansys生成2零件的mnf柔性体mnf文件,再导入到adams里的装配体中进行仿真,输出载荷信息的log文件,再在ansys里看各种受力情况。但是,生成柔性体要考虑刚性区域,因为柱塞和滑靴接触的球面区域是不确定的、动态变化的,这使得我不知道怎么设置刚性区域。还有,柱塞和滑靴之间的接触,应该怎么设置比较好?是在adams里还是?小弟接触这两软件不久,想多学学这方面的运用,做做分析,望大侠多多指教!感激不尽! ANSYS和ADAMS联合仿真,柔性体设置,接触设置。的图1
ANSYS和ADAMS联合仿真,柔性体设置,接触设置。的图2
上图为proe里的模型,下面是ansys里的简图,本来只想做有限元分析的,后来想到它应该是动力学分析才是,所以学了adams,然后遇到这方面的问题。
