哪里定义梁截面
浏览:89952 回答:5
如图,去那个面板能定义这些命令的梁截面参数,
帮助菜单里面是这么说的:
Section definitions are contained within the bulk data section of the input file. A section definition begins with the statement BEGIN,HYPRBEAM,NAME and ends with the statement END,HYPRBEAM. Section definitions are referenced from a PBARL or PBEAML definition through the NAME field. The NAME entered on the PBARL or PBEAML definition must match the NAME following the BEGIN,HYPRBEAM, statement.
The section is defined by a 2-D finite element mesh. The finite element mesh is composed of nodes (denoted by GRIDS entries), which are connected by 2, 3, 4, 6 or 8 noded elements (denoted by CSEC2, CSEC3, CSEC4, CSEC6, or CSEC8 entries, respectively). These elements reference PSEC entries; these provide a material reference for all elements and thickness information for the 2-noded CSEC2 elements.
但是我实际操作起来根本没有看到这些元素,求高人指点下,最好附上截图。
(5)
kamei31011
明白了……感谢之至
2013年5月15日
beinsnow
在截面设置面板里面是看不到这些元素,文档中应该会看到。hypermesh11.0才有这样进入截面面板的方式,10.0还没有。但你可以通过我上面的第二个方式进入,就是1D面板的,hyperbeam面板
2013年5月15日
kamei31011
你的意思是不是我在几面设置是看不到这些元素的,只有在文档中才会看到?还有你图片中的那个位置我没有梁截面面板……
2013年5月15日
beinsnow
你看到的这些帮助内容是在提交求解器求解的fem文本文档中直接创建梁截面属性所需的代码,而在hypermesh中创建梁截面属性,你可以从我附件中的地方进入,或者从1D面板中的hyperbeam里面的standard section选择你要建的类型,点create,也能进入创建截面属性的界面。退出的时候记得不要点右上角的x,那是关闭软件,而是点图片中的model view返回到模型界面。
2013年5月15日
kamei31011
自顶!
2013年5月15日
