无法进行VOVLAP搭接操作,哪位大神指导一下,非常感谢
浏览:102165 回答:3
/PREP7
*SET,rw,0.1095 !
*SET,rn,0.10065 !
*SET,lg,0.15 !
*SET,jx,0.0055 !
*SET,xqh,0.004 !
*SET,xqc,0.12 !
*SET,xqk,0.015 !
cylind,rw,rn,-lg,lg,75,105
cylind,rw,rn,-lg,lg,0,360
vovlap,all
numcmp,volume !
vglue,1,2
block,0,xqk,rw+jx,rw+jx+xqh,-xqc,xqc
block,-xqk,0,rw+jx,rw+jx+xqh,-xqc,xqc
block,0.035,xqk+0.035,rw+jx,rw+jx+xqh,-xqc,xqc
block,-0.035,-(xqk+0.035),rw+jx,rw+jx+xqh,-xqc,xqc
numcmp,volume
wpoffs,0.025,0,xqc !
wprota,0,90,0
cylind,xqk+0.01,0.01,-(rw+jx),-(rw+jx+xqh),0,180
wpoffs,0,-2*xqc,0 !
cylind,xqk+0.01,0.01,-(rw+jx),-(rw+jx+xqh),180,360
wpoffs,-0.05,0,0 !
wpoffs,0,2*xqc,0 !
vglue,3,5,7,8
vglue,4,6,9,10
numcmp,volume
LOCAL,20,1,0,rw+jx+xqh,0,,,,1,1,
FLST,3,4,6,ORDE,4
FITEM,3,3
FITEM,3,5
FITEM,3,9
FITEM,3,-10
VGEN, ,P51X, , ,0,5,0, , ,1
FLST,3,4,6,ORDE,4
FITEM,3,4
FITEM,3,6
FITEM,3,7
FITEM,3,-8
VGEN, ,P51X, , ,0,-5,0, , ,1
wprota,0,-90,0 !
wpoffs,0.025,0,-xqc !
block,0.019,0.033,rw+jx,rw+jx+0.02,-(xqc-0.01),(xqc-0.01)
/REPLO
block,-0.019,-0.033,rw+jx,rw+jx+0.02,-(xqc-0.01),(xqc-0.01)
block,-0.033,0.033,rw+jx+0.02,rw+jx+0.04,-(xqc-0.01),(xqc-0.01) !
vadd,11,12,13
numcmp,volume
wpoffs,0,0.1,0 !
cylind,4*rw,0,-3*lg,3*lg,0,360 !
vovlap,all !overlap
numcmp,area
numcmp,volume !
wpoffs,0,-0.1,0 !
ALLSEL,ALL
SAVE
ALLSEL,ALL
SAVE
会提示这个错误
哪位高手给我解答一下应该怎么处理 万分感谢
zone123
我用14.0试了试还是不行,直接是不会出现错误提示,不过外边的空气域没有了,还是没有能够实现VOVLAP
2013年5月16日
zone123
由于各方面原因我用的10.0版本的,就是VOVLAP之后外面的空气域就没了,再试就是出现那个错误提示,调了btol不起作用,我用14.0试试吧先,谢啦啊
2013年5月16日
zjwyzll
14.0版本运行这段命令没问题啊,没有出现错误或者警告提示。
你试试一句一句的输入命令,看一下这个错误提示是在哪一步之后出现的,然后试着在这一句前面加一句btol,0.1再继续运行试试。
2013年5月15日
