求知道
浏览:121655 回答:1
怎么保存ansys计算结果?我的为什么保存不了?
nef100
可以不用保存。计算结束,会生成*.rst结果文件。这个文件就是 结果。
你要在别的地方打开,把求解前的*.db计算模型,和求解结果*.rst拷过去,就够了,用*.db可以直接读*.rst结果。
也可以,按 图标 按钮,Save Analysis,会把计算模型和结果,合并到一起保存,但这样 文件会很大
保存成功后,用ANSYS主程序,打开你保存的DB文件,就行了。
操作方式为:file->resume from->你保存的文件(*.db)。
2013年5月15日
