菜鸟求助
浏览:120829 回答:3
我用autocad导入ansys里面的线生成面,面没有填充色,只能查看到面得边界线。这是怎么回事?到底生成面了没有?在线等大神。。。。
zhou5742185
已经解决
在Solid Model Facets中,将选项选为“Normal Faceting”就行了。
2013年5月16日
zhou5742185
这个基本的我知道,我是plot的area,但是他显示的就是线,。。线有很多,我贴出来的是我生成面之后,显示的面得边线
2013年5月16日
zjwyzll
因为你现在显示的是线所以生成的面不显示。在软件最上端选择plot,然后选择area就可以显示面了。同理可以选择显示点、线、面和体。
2013年5月16日
