fluent计算不收敛
浏览:44513 回答:3
我采用同一个模型对不同的介质进行模拟计算,前三组介质都收敛了。
第四组介质计算了5000多次,残差曲线在基本都保持在一个数值附近震荡,
但是进出口流量差却达到了31
更改松弛因子也无法降低进出口流量差
请问这是什么原因?我该如何修改设置?
csuperfect
回流的出现与你模型真实情况、选择的湍流模型等有关!
你自己再好好查看一下你的设置吧!
2013年5月17日
chyt899
边界条件都是设置相同的,应该没有问题。
网格的扭曲率是0.8
进口流量在100左右
还有这几组计算中,有的组计算的时候出现回流,有的组计算的时候不出现回流,这是为什么?
2013年5月16日
csuperfect
边界条件设置是否有误?
网格质量是不是存在比较差的?
进出口流量差的百分比是多少?
2013年5月16日
