在线急求各位的帮助,关于单元网络的划分。
浏览:53838 回答:7
在做毕业设计 题目是 内压圆柱壳开孔整锻件补强结构应力分布研究 之前我弄错了,做的是补强圈的应力分析,后来发现错了之后改了。 把补强圈的模型改成了整锻件补强的模型。 然后还是按照之前的步骤,却发现划分单元网格的时候出错,始终划分不了。 不知道是不是定义单元类型错了,或者是材料什么的定义错误。 求各位大神帮我指正一下。 下面上一张提示错误的截图和模型的截图。
(7)
l693991302
为什么要画成体呢 ,用面简单的代替一下也可以。单元类型可选shell 163或者 181之类的
2013年5月19日
l693991302
2013年5月19日
jml2111202199
你用solid95,这个是实体单元,不能对面划分网格的,你的模型里包含area4,所以是模型出问题了,你要确保你的模型是volume,要把多余的没用的面删除或合并
2013年5月18日
zjwyzll
模型适当切分一下然后用这个吧Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Volume Sweep>Sweep,这个应该快捷一些
2013年5月18日
zengfangda11
能详细的告诉我是哪个选项么。。我是新手,还不太会用这个软件。谢谢了。:share:
2013年5月18日
zjwyzll
单元类型选择了solid95实体单元所以不能用面网格划分,换成用体网格划分就可以了。这个接管补强的分析很多参考书上都有实例的,可以找一下参考参考
2013年5月17日
zengfangda11
:t(过两天就要交论文了,,求大家给我帮帮忙啊。
2013年5月17日
