2D网格划分
浏览:138169 回答:4
在用automesh划分网格后,有些部位颜色特别深,根部看不清,是由于网格质量太差导致的吗?
(4)
taozui3285
在软件界面下,输入字母“O”,可以快捷打开软件的各种设置(如可以调整背景颜色以便清晰的查看单元等)
如果要改单元颜色,可以在软件右边的树状列表中,找到单元所在的comp,然后,可以在comp的右边,点击颜色图标,即可弹出更改颜色的面板。
2013年5月20日
stickwu
网格质量在IQ里面查看
2013年5月20日
bit666
我知道了,非常感谢。
2013年5月19日
beinsnow
可以设置组件的颜色啊,颜色跟网格质量没啥关系啊
2013年5月19日
