怎么进行螺栓连接?跪求
浏览:77775 回答:15
亲们,能告诉我怎么利用RIGID和PBAR的组合进行简化版的螺栓,连接呢?谢谢
(14)
beinsnow
rigid不能看螺栓的力或者应力,用beam或者bar单元可以,bar单元的截面属性跟beam单元的建法一样,就是hyperbeam的solid cycle。要查看1D单元的应力,需要在输出设置时,勾上ELforce。
2013年6月20日
评论 1 点赞 1
18702192901
版主你好,beam的截面属性用“1D的hyperbeam面板,standard section选择solid cycle”。那如果建的BAR呢?BAR的截面属性怎么建立?谢谢
2013年6月20日
评论 点赞 1
beinsnow
给cbeam赋属性之前,你先建立一个材料属性,一个截面属性,截面属性可以从1D的hyperbeam面板,standard section选择solid cycle。然后进入属性创建面板,选择1D类型,卡片选择Pbeam,相应的选择材料和截面属性,进入component管理,选择你beam单元所在的组件,选择你创建的beam单元属性,update一下就可以了。最好你的beam单元单独存放一个组里。
2013年5月22日
评论 点赞 1
wenyonghui
就是这之后怎么给cbeam附材料属性,
2013年5月22日
评论 点赞 1
beinsnow
亲,就是类似这样滴~~1Drigid创建伞状rbe2单元,1Dbar面板创建bar单元
2013年5月21日
评论 点赞 1
beinsnow
对于optistruct,radioss,nastran模板,在控制卡片里面设置hypermesh,analysis,control cards,global output request,ELForce;或者你在建立loadstep的时候,选中你的载荷步,edit,output,勾上ELForce。其实就是在设置位移和应力输出的地方。
2013年6月21日
18702192901
版主 帮帮忙啊 就差最后一步了 输出时在哪找 ELFORCE 啊? 拜托拜托.......
2013年6月20日
18702192901
你好,关于螺栓分析,我添加了CBAR (CBEAM),分析结果不显示螺栓的应力啊?beinsnow说输出设置要ELforce勾选 我也没找到 能帮忙解释一下吗?
2013年6月20日
18702192901
“要查看1D单元的应力,需要在输出设置时,勾上ELforce” 这步在哪设置?
在ANSYS RADIOSS 求解的时候?还是POST conunt 后处理的时候?我怎么没找到 ELforce 这个选项?
2013年6月20日
18702192901
版主 还有个问题 这样能分析螺栓上的应力?也就是BAR或者BEAM上的应力? 我做了个例子 怎么上面没有应力啊?
2013年6月20日
