求助:热力耦合
浏览:109684
模型为球形封头的六分之一,单元类型为Solid187,材料Q345R,热力学参数和网格划分设置如图,内表面施加22MPa的压力和400度温度,外表面施加300度温度,两边施加对称约束,底部限制Y方向自由度,可以求解,但是结果不对劲啊,中间温度为啥低于300了
