- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- Ansys ,
- SolidWorks
solidworks 2013 多国语言32 64位
浏览:185554
Electrical Calculations 2.70.0.4 Full 电气设计
如果你是一个电气工程师或如果你工作在一个电场,我确信你会发现Electrical Calculations是一个非常有用的软件在你的日常活动。
Electrical Calculations提供了一个母线计算器。所以你将能够方便地计算你的母线评级,损耗和电压降。该应用程序还允许你计算当前的载流容量,电压降和查看线仪表。
通过访问这个电路的选择,你可以很容易地计算参数的三角洲明星转换或亦然(星三角转换)使用十进制或指数表示法和共振频率的电感、电容和电阻(L C P)。
Electrical Calculations提供了你一个列表的价值观最重要的常量。所有您需要做的就是启动常量窗口和复制他们的价值或其价值和计量单位的到您的文档中。
转换功能是非常有用的,因为他们让你转换面积单位、能源单位、长度计量单位,质量单位、电力计量单位等等。
我们可以说,它是一个复杂的计算器,因为你可以用它来计算额定电流为3象征相电动机或初始电流需要一定的电动机。 同样,您可以查看一个表,包含统计当前曲线。
此外,应用程序为您提供3种方法计算功率因数校正,也帮助你生成引擎和发电机评级根据你的价值观的两个汽车。
安装包大小:4.12M,英文版本,32 64位都支持。
Gemcom Surpac v6.4.1 32位 简体中文
GEMCOM Surpac的勘探及开采公司是全球领先的软件。GUI是用Java开发。利用先进的信息处理结构,Gemcom公司Surpac软件,让您的工作与其他软件产品和创建的对象受到了广大地质和地理信息节目的数据,
模块的地质
勘探运作上的数据库。地质模块提供了以下功能:
从勘探钻井日志输入数据;
编辑地质以及数据,更新数据库的化验结果;
图形结构以及数据的整合;
勘探井(简单的和复杂的的重新计算kompozirovanie数据等)的数据的操作;
地质资料(数据采样)经典统计分析的数据处理打印预览图棒图,表,他们的分析结果;
任何三维数据,包括计算和建模的变异图,地图变化的变异和评估矿化空间各向异性完整地统计分析;
计算不同的股票(方法地质断层内使用块模型体积模型等);
编辑和升级的图形和数学地质模型。
测量数据处理模块和BSB
此模块提供了以下功能:
测量数据处理手册拍摄(横等);
数据录入和处理数字测量仪器;
实际施工数据挖掘测量师调查的电路;
生成生产报表;
采矿业务的可视化,图形文件印发;
网络设计的爆破孔,包括定向井,井自动编号的划分,它们加载到数据库中。
体积和块建模
此模块提供以下功能:
任何物体和表面构造一个三角模型的可能性;
可用性,先进的手段和建立平行截面相交的折线框架模型,以及编辑工具(加,减,交集,改变三角网);
建设和现代化建设的一个给定大小的积木,在小学块模型品位插值块模型。
规划和优化模块,
此模块提供以下功能:
制定一个长期计划做表面采矿,创建报表;
解决优化问题结束职业生涯路径,步骤和工作他的时间表矿业公司的可能性;
详细设计的职业机会;
制定和调整经营管理计划的露天开采,运输和装卸系统的仿真建模的能力;
采矿计划的可视化,图形文件印发;
集成模块矿山规划模块,矿山设备维修,物流,财务模块;
能够创建和支持电网技术(用户)坐标。
安装包大小:439M,只支持32位,含中文。单机锁许可。
IMSpost 7.4全功能英文版
ISMpost 7.4全功能英文版,提供了非常丰富的定制功能,可生成任意形式的后置处理文件,从而可更好地提供支持高速加工、多轴加工的后置处理。基于宏汇编的后处理程序编辑器,可支持各种CAD/CAM软件生成的刀位文件的后置处理,并提供了多种后置处理文件库,可支持更广泛的数控机床。所有用户需要的后处理程序都可以通过执行IMSPOST后生成。
在大多数情况下,用户只需在IMSPOST软件的对话窗口和菜单项中编辑和定义宏参数,不必进行任何宏程序的编制就可以得到为自己机床定制的后处理文件。
Landmark GeoGraphix Discovery 2012.0.1 石油地震解释
GeoGraphix是业内最完整、集成的基于windows的地质与地球物理解释系统具有可以证明的成功的常规和非常规世界项目。 GeoGraphix提供切实可行的解决方案设计的工程师来解决的地质学家&要求今天的勘探与生产项目和使资产团队做出更好的决策recoverables最大化碳氢化合物。
这个版本包括直接反馈从我们的忠诚GeoGraphix用户的请求:
增加工程和地球科学学科之间的集成通过多层次学科集成的工作流;
更快的分析更多数量的井通过3 d可视化其源,地震数据和建模的表面;
更全面的解释产生在一个更短的时间段通过支持额外的数据类型,可以在整个集成套件产品。
Landmark GeoGraphix成立于1994年,是一个技术LMKR软件和服务提供商为石油和天然气工业。LMKR的核心竞争力是在石油勘探与生产数据管理创新、咨询服务、软件解决方案和培训。 从一开始,LMKR一直致力于提供高质量的服务。
LMKR提供移动技术解决方案、数据服务、地球科学和数据管理咨询解决方案,石油和天然气运营商,地质学家和投资者为了降低风险,非常规石油和天然气勘探和生产。 客户群包括:跨国公司、国家石油公司,政府部门,独立石油公司勘探与生产,服务企业和咨询公司。
安装包大小:510M,32 64位都支持,英文版本。
专业提供各类行业软件,诚信为本,欢迎您的咨询
客服QQ:1227428285 电话TEL:13976631906
联系Email: chaofansoft@qq.com
超凡软件网:http://cfrjw.com/
点击咨询: http://chaofansoft.53kf.com
Solidworks 2012 SP5终级版本(最稳定)多国语言版跳转至下载链接
32 64位安装包,32位5.48G,64位5.8G,内含有安装视频,SOLIDWORKS 2012的最终版本SP5,最新最稳定上。先前版本的互操作性您可以在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 SolidWorks 2013 文件。未来版本文件 (SolidWorks 2013) 将以只读模式显示。除此之外,您还可以: 在 SolidWorks 2012Service Pack 5 中生成 SolidWorks 2013 文件的工程图。将 SolidWorks 2013 文件用作 SolidWorks2012 Service Pack 5 装配体中的零部件。Service Pack 5.0先前版本的互操作性您可以在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 SolidWorks2013 文件。未来版本文件 (SolidWorks 2013) 将以只读模式显示。除此之外,您还可以:在SolidWorks 2012 Service Pack 5 中生成 SolidWorks 2013 文件的工程图。将 SolidWorks 2013 文件用作 SolidWorks 2012 Service Pack 5 装配体中的零部件.
solidworks 2013 多国语言32 64位(带注册机)全功能
solidworks 2013新功能有:
1.显示或隐藏实体特征,适合于多体零件,这个功能有点像装配体环境下的显示或隐藏零件功能。
2.快速选择文件类型 – 在正常的文件格式下拉框多了一个过滤器的图标。过滤器选项是为SolidWorks零件,装配及图纸。您可以使用过滤器的任意组合,迅速显示所需的文件格式。
3.3DVIA Composer的相机 - 增加了支持多个摄像头。沿着时间轴可以调整相机的角度.
4.切割清单确定框——通过建立三维边界框,来确定切割清单项目,自动标识结构构件的名称,长度,宽度,高度和填充到切割清单。包括角撑板,端盖,包括SW其它特征建立的实体。
5.封套零件功能增强 – 2013版的封套零件,可用于零件和装配体作为参考的数据。封套可以在任何时间内切换回定期部分。在工程图环境下,封套零件可以显示假想线。他们是不包括在材料明细表中的,而在顶层装配,可以自动隐藏封套零件.
6.配置多个爆炸图 -这是自SW98plus以来的增强功能!现在,您可以在一个工程图文件中同时配置多个爆炸图
7. 收藏夹——您可以在FeatureManager设计树中添加一个收藏夹文件夹,使您可以快速访问主要的特征.等等等
Synopsys Certify vG-2012.09 Win32
这一个是电子软件
ASPEN PLUS 7.3 2012全功能
化工,石油,通用化工流程模拟软件, Polymers Plus: 在Aspen Plus 基础上专门为模拟高分子聚合过程而开发的层次产品,已成功地用于聚烯烃、聚酯等过程。 Aspen Dynamics: 在使用Aspen Plus 计算稳态过程的基础上,转入此软件可接着计算动态过程。 Petro Frac: 专门用于炼油厂的模拟软件。 Aspen HX-NET: Aspen Plus 可以为夹点技术软件直接提供其所需要的各流段的热焓、温度和压力等参数。 B-JAC/ HTFS: 换 热器详细设计(包括机械计算)的软件包,Aspen Plus 可以在流程模拟工艺计算之后直接无缝集成,转入设备设计计算。
Autodesk Inventor Professional 2013简体中文 32 64位
Autodesk Vault Basic 2013。全部是简体中文,全功能版本
简介:是美国AutoDesk公司于1999年底推出的三维可视化实体模拟软件,目前已推出最新版本INVENTor 2013,它包含三维建模、信息管理、协同工作和技术支持等各种特征。使用Autodesk Inventor可以创建三维模型和二维制造工程图、可以创建自适应的特征、零件和子部件,还可以管理上千个零件和大型部件,它的“连接到网络”工具可以使工作组人员协同工作,方便数据共享和同事之间设计理念的沟通。
Inventor 产品线提供了一组全面的设计工具,支持三维设计和各种文档、管路设计和验证设计。Inventor 不仅包含数据管理软件、AutoCAD Mechanical的二维工程图和局部详图,还在此基础上加入与真正的DWG 兼容的三维设计。Inventor 提供的专家系统能以最快捷的方式生成制造用工程图,从而加速了从草图到成品的过程
Inventor 根据不同的软件产品配置,可提供不同的功能,从而使其成为AutoCAD 用户在制造过程中的最佳选择。
模块的地质
从勘探钻井日志输入数据;
图形结构以及数据的整合;
编辑和升级的图形和数学地质模型。
测量数据处理模块和BSB
此模块提供了以下功能:
测量数据处理手册拍摄(横等);
数据录入和处理数字测量仪器;
实际施工数据挖掘测量师调查的电路;
生成生产报表;
采矿业务的可视化,图形文件印发;
体积和块建模
此模块提供以下功能:
规划和优化模块,
此模块提供以下功能:
制定一个长期计划做表面采矿,创建报表;
详细设计的职业机会;
采矿计划的可视化,图形文件印发;
能够创建和支持电网技术(用户)坐标。
IMSpost 7.4全功能英文版
这一个是电子软件
