fluent后处理中,为什么速度的大小范围与速度矢量的范围不一样呢?
浏览:154090 回答:8
fluent后处理中,为什么速度的大小范围与速度矢量的范围不一样呢?速度矢量显示的标尺范围大点呢?
(8)
奥,谢谢斑竹的解答!!!
2013年5月29日
csuperfect
你把global range不勾选!然后选择一个面以后再进行compute,对比一下,看差别!
按照正常的话,是不会有什么大的差异的,不管是二维还是三维!
2013年5月27日
627680136
奥,版主,是不是对于三维的有区别呀,我这个是二维平面的
2013年5月26日
csuperfect
你选择一个面以后再进行compute,对比一下,看差别!
2013年5月23日
627680136
好像没什么差异呀
2013年5月23日
csuperfect
你点击下compute以后再看数值大小差异!
2013年5月22日
627680136
不是 ,点的display,这个compute我没用,这个computer起什么作用的?
2013年5月22日
csuperfect
点击compute以后的?
2013年5月21日
