热分析时为什么不需要参数比热,很疑惑???
浏览:153630 回答:4
一直很疑惑,为什么在热分析时不需要给定参数 比热C 啊,只要给定热传导系数KXX,就能得到温度分布吗???
(4)
live101
谢谢,明白了!
2013年5月26日
evelinexuan
看下稳态传热和瞬态传热的微分方程就懂了,瞬态分析的时候加入比热属性,改变比热会改变温度升高的快慢,但是不会影响最终温度的值
2013年5月23日
live101
谢谢版主,但我还是不明白,如果没有比热,怎么知道吸引的热量使物体温度升高了多少呢
2013年5月22日
taozui3285
这个是分情况的!
对于瞬态传热过程而言,必须要定义比热,因为比热表示吸放热过程和能力,而瞬态的过程,恰恰是跟时间相关的,所以必须要定义比热!
对稳态传热而言,并不需要这样的参数,因为稳态传热与时间无关,只是最终温度场达到平衡即可,并不需要达到温度平衡的过程!另外,对稳态传热分析而言,时间没有实际的意义!
2013年5月22日
