proe图形导入ansys应该怎么设置才能划分网格?
浏览:122258 回答:4
我用proe画了一个三维图形,组装的,导入ansys后无法划分网格,貌似要进行glue命令,但是也glue不了啊?求解答!
(4)
wegean
根据错误提示修改下,好像是blot啥的,你试试
2013年5月23日
wxlyulu123
glue不了怎么办?
2013年5月23日
wjleae
可以的,你用扫掠试试看。
2013年5月22日
wegean
模型复杂的话,可以先切割的再划分
导入后要进行glue 的
2013年5月22日
