【请教】薄膜压力位移分析……遇到很有意思的问题……
浏览:75874 回答:9
我现在有一种圆薄膜材料,很特殊半径r=12.5 um ; 厚度 0.71 nm 特殊就特殊在这里, 半径与厚度的特别大
弹性模量E=1 T Pa=10的12次方 Pa ,泊松比 u=0.17
现在给均布压强 20000 Pa,求最大挠度,不同方法的理论值均在400-500 nm
但是ANSYS算出来是0.246的结果……差了很多数量级
尝试解决的办法:1、单位错误——排除
2、材料问题
当改半径 r=12.5 nm 或者 改 厚度为0.71um的时候
ANSYS算出的解和理论解 是符合的
问题:现在就是不清楚是什么原因造成的,也不知道怎么解决……
1、可能是理论不再适合这种纳米级的材料
2、就是ANSYS不熟悉,操作有问题
请前辈指教啊~~~~
(9)
grade123456
楼主,请问你采用的理论计算方法是哪些啊,方便说一下嘛 我现在在做这方面的计算 如果不方便 可以私聊 qq 307097002 谢了
2015年6月6日
xj731020999
正有此意~:-D
2013年5月24日
jml2111202199
看来这位朋友是志同道合之士,咱们交个朋友吧,以后有问题也可以互相交流,我的qq:1165330305
2013年5月24日
xj731020999
是周边固支的……我也觉得这已经超出了线性范围……老实讲,应该属于非线性问题……因为是大挠度……
我之前看到一篇文献,他的实验数据确实和理论数据就是符合的……也就是400-500nm……
目前我也对那文章的可信度表示怀疑……但是,做学问,不能这样……我只能更多地审视自己,ANSYS掌握不牢……或者是理论不对……非线性目前我还没怎么涉及……不过,看现在的情况,得好好看看了……
2013年5月23日
jml2111202199
很pity的事是,用ansys计算非线性问题简直就是太看得起ansys了,说来也奇怪,非线性问题,用ansys算,我就成功过一次......无语,我已经害怕ansys的非线性了......仁兄你怎么看?
2013年5月23日
jml2111202199
你的问题本身就有问题,好比一个半径是12.5m厚度是0.71mm的大圆盘,理论上有400-500mm的变形量,如果是普通材料的话早就已经破坏了,这是一个非线性问题,没这么简单的。能告诉我这是干什么用的吗?
具体是什么设备上的问题,是不是这个膜已经在使用了,而实际也确实能达到400-500的变形量?
2013年5月23日
xj731020999
:~大家一起来讨论吗……交流呀……
2013年5月22日
xj731020999
嗯,是的,我一开始用的就是shell63……上面的问题,全都是在此基础上遇到的……总之,谢谢您的回复
2013年5月22日
wdennis
材料这么薄,不能用简单的方法来分析了。
采用壳分析,定义壳(也就是膜的厚度)的物理属性。
采用壳单元,shell的。
2013年5月22日
