求助大神如何解决
浏览:51909 回答:6
我练习画网格的时候遇见了这个问题,就是视频讲解中washer的网格和外面的网格节点是一起的,但是我的却不在一起,显得很乱,是不是哪里设置问题?我看视频中并没有调网格质量,而是一气呵成的。
(6)
beinsnow
那就调节washer那条线上网格分布的数量,保持两边一致就行了。记得在shift+F3进入edges面板,euivalence一下节点,不过washer这条线上两边的单元是不连续的,即节点没有连上。
2013年5月29日
史爱民
版主的意思是说你washer出来的是自由边,要把边合并到面上。
2013年5月27日
jundangdao
这个是由曲线画的网格,没有面的。。。。好像不能压缩边啊
2013年5月27日
jundangdao
视频里面把washer的也调成了8个啊,然后才画的面
2013年5月27日
beinsnow
你的面没有处理好,几何采用topo形式显示时,你会发现washer的那条线是红色的,也就是说线两边的面没有相交,这条线不是公共边,因此在对面画网格的时候,washer这条线可以单独调节两个面的网格数。你压缩一下这个边,变成绿色后再对面划分网格就行了。或者就按二楼说的调节网格数量保持一致,不过这样画完之后还需要合并一下节点。
2013年5月27日
fch9200
调节一下密度就可以了,你的washer网格做了8个,而视频里面的是做了6个的,你试着调一下网格密度就可以了,或者重新画时,调节网格单元尺寸也可以的,可以稍微调大一点
2013年5月27日
