workbench 14.0 子模型分析中的command 命令 问题
浏览:63236 回答:4
14.0分析时,我在整体模型分析结果中插入command命令,
save
/copy,'file',rst,,../FullModel,rst
/copy,'file',db,,../FullModel,db
在子模型 static structure 中插入命令行
/prep7
cmsel,s,CutBoundary
nwrite
allsel
SAVE
FINISH
RESUME,../FullModel,db
/POST1
FILE,../FullModel,rst
*GET,LoadStep, ACTIVE, 0, SET,LSTP
SET,LoadStep,last
CBDOF
FINISH
RESUME
/SOLU
/INPUT,file,cbdo
但是无法完成分析
*** ERROR *** CP = 1.794 TIME= 10:29:55
Data file ../FullModel.db does not exist for RESUME.
求解释,求大神帮忙分析啊!
(4)
zjwyzll
想起来一个问题,workbench计算以后不会生成db文件的啊,结果数据都存在rst文件里面,模型网格之类的存在agdb和dat文件里面;经典版本里面才会有db文件的(印象里面真没有)。建议检查一下前面那个命令的来源、确定一下是不是有地方误解了吧。
2013年5月30日
fredaok
看过了文件夹里并没db文件啊,所以不知道这个命令行到底把文件复制到哪里去了?
2013年5月29日
zjwyzll
这个之前没用过。纯粹看错误提示的话应该是在整体模型分析输入command之后并没有复制产生FullModel.db文件。建议在整体模型分析插入命令以后到文件夹里面去确认一下是否有FullModel.db文件;实在不行就直接手动复制一下db文件并重命名为FullModel.db,然后再在子模型里继续分析试试
2013年5月29日
fredaok
求解,求解!
2013年5月29日
