3D 节点法谐波分析 载流块导体 solid97单元的单元设置问题
浏览:57395 回答:1
我想做的是 给 3D 节点法谐波分析 载流块导体 solid97单元的单元设置问题的图1
这样一个石墨加热器 通上交流电 看其产生的磁场。 我的方法是 在上面切开一个缝,一个面使其电压为0,另一个面耦合电压自由度,从其中一节点加交变电流。 模型区域 只有石墨加热器 和空气区域。因为研究区域没有铁区,所以采用了3D节点法谐波分析 选择了solid97单元,选择的是AX,AY,AZ,VOLT自由度。keyopt(1)=1.出来的电流密度结果不对。想问下 对于这种形状复杂的载流块导体 应该选择solid97单元吗?那么该如何进行单元设置。还有实常数设置。我看的97单元大多是应用在载压绞线圈,必须设置线圈实常数。 对载流块导体的设置介绍很少。
lywbanner163
是不是没选择具有涡流得得选项?
2014年10月23日
